Mijn nieuwe aankoop heeft last van loslatende stoffering aan het plafond… Ontsierend voor een verder net bootje. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb de complete binnenbekleding vervangen een jaar terug, het zitgedeelte met isolatiematten voor een auto, en dan vilt er over heen. Is niet makkelijk maar goed te doen. Alleen de strips aan de zijkant van de boot hangen bij mij niet helemaal netjes. (schroeven door naaldvilt gaat niet lekker)
Nou, dat is geen half werk! De complete bekleding vernieuwen vind ik voor nu nog een beetje ambitieus. Maar als je foto’s van het proces hebt, dan zou ik dat bijzonder waarderen. Ik dacht aan het opnieuw aanbrengen van de stoffering van het ‘hemeltje’ door middel van spuitlijm. In de kajuit bevinden zich bij de kooi en het kombuisje trekstangen die de wandputtingen verbinden met de rompconstructie. Mogen die (nadat het wand spanningsvrij is gemaakt) worden losgedraaid om zo gemakkelijker te werken? Of krijg je dan problemen met waterdichting? In het laatste geval blijf ik er liever met mijn vingertjes van af.
Ik heb alles los gehad, de stangen, de kombuis. Als de mast ligt kan dat prima. Ik heb ergens een draadje op het forum met wat foto’s, er zijn er al meer die de bekleding hebben vervangen omdat met name de rode bekleding na verloop van tijd verweert. (zeker als de boot wat nat geweest is in de winter bijvoorbeeld)
ik heb trouwens tapijtlijm gebruikt en geen spuitlijm. heb nog een restje over dat je mag hebben als je dat wilt. maak ook even een foto van jouw situatie dan kunnen we je beter adviseren.
Da’s heel aardig van je. Dank. Ik ga dan op zoek op het forum. De boot komt half augustus pas in mijn handen, in verband met vakanties en aanverwante zaken. Dan zal ik een fotoverslagje maken. Mijn boot heeft donkerblauwe bekleding die wat verschoten, maar verder in acceptabele staat is. Misschien vervang ik ook het schuimrubber in de kussens voor iets stevigers. Ik denk aan traagschuim of iets dergelijks.
Dag Frank,
Ik heb een boot gekocht met hetzelfde probleem van ‘hangende hemel delen’. De binnen bekleding is wit en ziet er netjes uit. Ik wil niet alles loshalen en vervangen.
Hoe heb jij het uiteindelijk opgelost ?
Met vriendelijke groeten,
Marc
Dag Marc,
Ik ben begonnen door de oude bekleding los te maken en in de wasmachine te gooien. Daarna heb ik de gewassen bekleding voorzien van een nieuwe 10 mm schuimen rugvulling, gekocht bij www.schuimwinkel.nl.
Toen de polyester binnenzijde van de boot met een bouwstofzuiger schoon gekrabt en afgenomen met wasbenzine. Dat laatste was een rottig klusje, omdat de oude polyester rugvulling was vergaan tot een zwart, plakkerig poeder.
Daarna heb ik de opgefriste bekleding met nieuwe rugvulling verlijmd met spuitlijm van 3M Foamfast nummer 74. Dat is prijzige lijm, maar zijn prijs meer dan waard, omdat Bison spuitlijm van de bouwmarkt niet bleek te houden. Kijk uit met ‘overspray’ als je werkt in de kajuit. Het inlijmen is een klusje voor twee man, en ik zou adembescherming gebruiken als je in de kleine ruimte aan het spuiten en plakken bent.
Ook heb ik de bekleding van de kielkast geprobeerd te vervangen. Die bleek in de wasmachine gekrompen te zijn, en paste dus niet meer. Daardoor was ik helaas gedwongen de kielkast te voorzien van nieuwe bekleding. Was dus niet te heet!
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, en uiteraard heel veel succes met de klus.
Als laatste nog wat sfeerfoto’s:
Wow Frank, dat was en hele operatie!
Bij mij is de bekleding van de zijwanden wit bekleed en in orde, dus zover als jij hoef ik niet te gaan. Alleen de bekleding van de kussens gaat in de wasmachine. Verder hoef ik “alleen maar” de bekleding van het plafond die op veel plaatsen los hangt weer vast zetten. Ik zal daarvoor je tip over de te gebruiken lijm met veiligheidsaanbevelingen over nemen.
Bedankt,
Marc
Ik heb zelf tapijtlijm gebruikt die geen giftige dampen achterlaat, werkt prima. Ziet er netjes uit. Helaas had mijn boot nog het originele schreeuwerige interieur (clevertje)
Spuitlijm of tapijtlijm… als het maar plakt. Ik was een beetje bang dat tapijtlijm misschien onhandig werken zou zijn. Het zijn tenslotte een hoop naden en kieren waarmee je moet werken…
Ik heb de mazzel dat mijn boot origineel is voorzien van bekleding met een meer ingetogen patroon. Dat was vorig jaar voor mij ook een reden om juist dit bootje te kopen. Ze zullen er niet minder om zeilen, maar mijn hemel, wat een schreeuwerig ‘Aussie’ patroon. Dat we dat toen met z’n allen mooi vonden. ![]()
Ik vind het echt onwijs mooi gedaan wat een mooi resultaat van al het werk!
Dankjewel, Koen! Ik ben ook zeker niet ontevreden over het eindresultaat.
