Ik heb een pomptoilet in de bak zitten die ik wil verwijderen.
Ik heb de schroeven los, maar krijg de pot met geen mogelijkheid los.
Iemand een idee? (wie heeft dit varkentje al eens gewassen?
Ik wil overstappen op een porta potti.
Geen idee, bij ons was het toilet al weg. Kan je niet de hele bak eruit trekken. Er vanuit gaande dat je zo’n bak hebt die je uittrekt wanneer je het toilet wilt gebruiken.
onder op de bak zaten 4 "pluggen"helemaal vastgekit, daaronder zat een moertje. Het is gelukt… ik heb ook de deksel van het luik gedemonteerd (op dek) die ga ik opnieuw afkitten.
Ook mijn nieuwe inleg voor het plafond is binnen, die ga ik morgen passen
Ook de eerste laag anti fouling zit er op, dus lekker opgeschoten vandaag
Heb je zo’n oud model portapotti gevonden? Of is er een nieuw model dat goed past?
ik heb bij de trailersailingdag gezien dat met wat latjes de deksel iets hoger komt zodat een nieuwere portapotti past (al moet ik die nog halen)
Sweet! Goed dat je het doet!
Dat is mijn toilet ![]()
Een Dometic 972 €129 bij Compass gekocht een paar jaar geleden
Ah kijk, da’s handig, weet ik meteen welke ik moet hebben
XD
Nog even ter info,
Ik gebruik het toilet als chemisch toilet bij langdurig verblijf aan boord en als droogtoilet bij een dagje zeilen. Hiervoor gebruik ik de zakken van Catus droogtoiletten, deze passen prima in de Dometic.
