Trimmen van de mast
Kleine update. Onlangs voer ik naar huizen en zat ik aan het bier en de bitterballen met mijn boot recht voor mijn neus. Achterstag los en toch aardig wat mastkromming naar achter. Teveel naar mij smaak en zag het ook bij het zeilen dat ik niet alle twist uit het zeil kreeg. Nu de beide hoofdstagen weer 1mm meer ruimte gegeven. Ik heb nu een nog maar een heel lichte kromming naar achter met de achterstag ontspannen.
Bij andere boten in de haven met fractioneel tuig zie ik vaak hetzelfde. Kijken of dit zo beter bevalt.
Even een vraag,.. je schreef in het stuk over de mast trim..
verstaging is bij mij allemaal 4 mm, hoofdwant 6,90 meter lang. … Welke stag bedoel je met het hoofdwant.. Is dat ook de lengte van de voorstag?
Ik mis namelijk mijn jn voorstag en weet nu niet de exacte lengte er van
Mijn mast meet van voet naar top 8,01 meter zonder het stoplicht meegemeten
91 cm onder de top van de mast is het aangrijppunt (bovenzijde) van de voorstag.
Het is dus 710cm vanaf dat punt naar de voet van de mast
Van de voorzijde van de mastvoet gemeten naar het aangrijppunt van de voorstag op de punt van de boot is het 252 cm
Mijn conclusie is daarmee dat de voorstag
Maximaal met de stelling van pytachoras
A2 (710 cm) + b2 (252 cm ) =C2 moet zijn dus max 753,39 cm
Klopt dit en wat bedoel je met.. Gemeten tussen de walsen
Bedankt alvast voor de antwoorden
Hi hoofdwant bedoel ik de zijverstaging die helemaal naar boven gaat.
Pythagoras is een benadering inderdaad. Maar je zou ook op zoek kunnen naar een exact vergelijkbare boot en voorstag. Zit in de knowledge base niet een manual met de officiële maten? Maar er zijn versieverschillen dus kijk uit maar het is een referentie.
Je hebt wel wat fout marge door de spanner zou ik zeggen?
Gemeten tussen de walsen bedoel ik mee exclusief de op de kale staaldraad geperste RVS delen. (die in de mast of in de spanner gaan).
Helpt dat? Voorstag heb ik dus niet gemeten.
