Als je trailer met de wielen in het water gereden wordt, worden ook de lagers nat. Hierdoor gaat het vet verloren en lopen de kogels droog. Bij zout water nog erger.
Controleer dus of je lagers nog goed zijn. Kan door open te maken mar dat moet met speciaal gereedschap onder druk.
Je kan ook eenvoudig zelf luisteren door wiel op te krikken en vrij rond te draaien. Een echt kapotte lager hoor je meteen.
Meestal als je lagers slechter worden lees lek raken dan kun je roest streepjes zien als je het laget dopje er afhaalt. Dan wordt het dus tijd om de lagers te vervangen.
Zelf ben ik hier in vrij laks geweest en dit heeft mijn een nieuwe as gekost.
Hoi, er zijn assen (oa ALKO) waarop je water dichte lagers kan plaatsen. Mijn trailer heeft zo’n as. Lagers zijn natuurlijk niet goedkoop. In Duitsland kosten de onderdelen ongeveer de helft. Weleve zoeken:)
