Niks boei
Lekker aan een steiger, exact hoger wal
He, sloten onder de molen moet je betalen
Maar ik lig nog steeds op ameland
Wie helpt mij door naar schier, of terug naar terschelling?
Niks boei
Sorry, ik heb 0,0 kennis van waddenzeilen…
Deze had ik in huis gehaald omdat ik met een paar vrienden op pad wilde door het wad.
Prachtig boek, staan ook veelvoorkomende tochtjes in maar niet speciaal over vanuit Ameland weer verder. Als ik deze week tijd heb ga ik eens kijken hoe ik het zou doen en het dan laten afschieten door Ton.
Oplepelen uit een boekje?
Ik zit toch vast op ameland, nog maar een stukje,.
Mss heeft iemand er wat aan
Lat, dit is het laagste tij van de laatste paar jaar
In de praktijk staat er altijd meer
Kijk je op de getijtabellen dan zie je bij laag water bv. 40 cm, bij hoog bv 240 cm
Die 40 cm krijg je kado op de (negatieve) water diepte
Neem je het Oosterom weer, dan staat er bij laagwater ongeveer 0 cm water.
Met een rijzing van 200 cm staat er volgens De 1/12 regel wel heel snel 30 cm water
Je praat over een wantij, hooguit een half mijltje, weet je je slim er overheen te krijgen, dan kan je weer
Waterhoogtes per, ik geloof 15 minuten, bij rws op www op te halen
Vmarinus, waar lig jij?
Momenteel zit ik op kantoor in Brussel.
Maar de Aeolus ligt in Heeg. Aangezien ik steeds maar korte zeilvakanties heb, breng ik die door op de friesche meren. Al liggen het Ijselmeer en de Wadden wel te lonken.
Heeg, daar was ik maandag nog
Een nieuwe peilstok ophalen bij miedema
Helemaal snappen doen ze niet wat je met zo’n ding wilt
Wat denk je van prikken bij droogvallen, zit er een bultje? Of drek?
Duwen over een ondiepte
Peilen bij waterplanten, als je dieptemeter strest
Ankergrond prikken, slappe zooi of zand
Geen idee wat ik er mee moet
Is Miedema Heeg niet een zeilmaker of zijn er meer Miedema’s daar?
Mee eens. Voor de Waddenraggers is een waddenroer (zoek op waddenroer in dit forum) aan te bevelen. Ik maak er al een paar jaar met veel plezier gebruik van.
Miedema is zeilmaker, maar biedt ook de goedkoopste vaarbomen aan.
En je kan er ff langsvaren, wel zo handig voor een vaarboom van 4,5 meter
voor nieuwe stagen kan je er ook terecht, voor een schappelijke prijs
Waarschijnlijk te laat als reactie voor dit seizoen. Als eerste, wordt lid van de Wadvaarders en gebruik actief de informatie op hun site. Ik gebruik met plezier de getijde-app Quicktide. Voor PC en tablet/smartphone. Maar zelf rekenen aan getij is natuurlijk ook leuk. RWS heeft (digitaal) vaarwijzer met routes tussen belangrijkste havens, en aanbevolen vertrektijden (zoveel uur voor HW e.d.). Voor een prettige vaart op de Waddenzee; neem de tijd, heb een plan B, heb een goed ankergerei, wees alert op stroom tegen wind, schroom niet om een tijstop te maken (voor kopje koffie of thee en voorkomt tegen de stroom in ploeteren, 2 uur wachten maakt het verschil). In den beginne, plan passeren wantij voor HW, dan heb je altijd speling om los te komen. Droogvallen, bedenk waar bij opkomend water stroom en wind vandaan komen. Wind kan bij kentering tij ook toenemen. Ga eerst eens voor anker in dieper gedeelte en bekijk situatie bij eerstvolgend laag water. Maak aantekeningen op je kaart, dan kun je bij volgend tij op gekozen plek gaan droogvallen. Let op mossel- en oesterbanken, en let op geulwanden en gaten. Geniet er van
En voor het moment met iets meer ervaring. Buiten de betonde geulen varen is ook hartstikke mooi. Respecteer de natuur, dus mijd de afgesloten gebieden in de aangegeven perioden, en gun vogels en zeehonden hun rust, bijv. ook ruiende vogels zoals tussen Ameland en Harlingen. Paar tips; installeer thuis QGIS en de PDOK plugin, dan kun je als webservice infraroodkaarten ophalen. Zeer informatief voor verloop geulen, en elk jaar up-to-date. Wil je een bepaalt geultje door, ga in de buurt voor anker, en verken (op zicht of lopend op de plaat) het verloop van de geul bij laag water. Eventueel met gebruik hand-gps een route uitzetten. En die stroom hè, kijk ook opzij en naar achteren, je gaat niet altijd de kant op die je denkt ;-). Tot slot, vuurtorenwachters vinden het prettig dat je je even meldt als je voor anker of drooggevallen blijft overnachten. Weten zij ook wat dat stipje op hun radar is ;-).
Zo dus ik ben niet de enige GEO-ICT specialist hier?
Voorlopig zit ik nog steeds op ameland, zonder een plan om terug te komen naar terschelling, wie?
Och die arme Ton toch daar gestrand op Ameland…
Een paar x heerlijk 24 uur achter elkaar geslapen, heerlijk
Sorry, ik rag alleen van Ameland naar Kornwerd of andersom om snel van of naar het Oostelijk wad en Duitse wad te komen:)
QGIS en de PDOK, waar plug je die op in, OpenCPN?
QGIS is een freeware en open source GIS programma. Je moet je niet het hele programma eigen maken, maar even focus leggen bij binnen halen van WMTS-kaarten. Dat zijn ‘tegelbestanden’ van bitmaps van kaarten, schaalbaar van groot naar klein. PDOK (Publieke Dienstverlening op Kaart) biedt een QGIS-plugin (in de plugins van QGIS te vinden). Met die plugin kun je vrij eenvoudig topografische kaarten laden, en dus ook Ortho-Infrorood. Het boeienbestand van Nautin kun je als puntlaag laden (gpx importeren). Ik heb wel eens de moeite genomen om de infrarood kaarten te exxporteren en te converteren naar het formaat dat OpenCPN aan kan. Maar dat zou dan meer geautomatiseerd worden. Het kan wel. Zeker als je in een kleiner vaargebied bent geïnteresseerd is dat ook wel handmatig te doen. Maar ik ga daar geen tijd in steken. Ik gebruik de QGIS - infrarood combi wel ‘ter voorbereiding’. Groet Michiel
