Rolfok(top)-val draait mee
Hoihoi, is er ook iemand die problemen (heeft gehad) met de wartel bovenin de voorstag? En hoe loopt de val van de toproller naar de mastinvoer? Mijne is doorgesmeerd en toch rolt de val mee, na een borg aan de mast rolt hij wel oke.
Hee Bertus,
Ik heb het een paar keer gelezen maar ik heb toch niet helemaal voor ogen wat er nu mis gaat.
Wat bedoel je precies met het mee rollen van de val? Je hebt een rolfok neem ik aan? Slaat de val om de fok heen bij het oprollen?
Weet je zeker dat je de juiste val te pakken hebt? spival vs. fokkeval?
Zou het anders ook niet direct weten als e.e.a. gesmeerd is en de val moet gewoon bovenlangs het blokje in de maat lijkt me?
Heb idd een rolfok. Nu een nieuw High aspect fok erop gezet en de val rolt bovenin om de voorstag(ook bij flinke spanning erop!). Noodoplossing is nu dat ik de ophaallijn van de hoes flink doorzet langs de mast als borg.
Even voor de zekerheid. Er zitten twee vakken voor op de mast. De bovenste moet je gebruiken voor een spinaker of bijvoorbeeld je rolfokhoes. De onderste is om de fok omhoog te hijsen.
Als dat goed zit moet je vervolgens alleen uitkijken dat je spival, de bovenste dus vrij van de voorstad netjes linksom of rechtsom op de ring halverwege voorop de mast zet. Doe je dat niet goed dan kan het soms zijn dat ie bij in of uitollen van de fok er mee omheen draait. Iets anders kan ik me niet bedenken. Maar ik denk dat ik nog steeds het probleem niet begrijp. Haha.
Een fotootje helpt enorm is de ervaring hier. Succes!
