Montage stuurautomaat
ik heb net een Clever 23 gekocht. Omdat ik veel alleen wil ik een stuurautomaat erop monteren. De keuze is gevallen op een Simrad TP10. Weet iemand hoe ik deze het beste kan monteren. Kan ik de automaat aan de deksel van de bakskisten bevestigen of is er een betere manier.
Groet Andre
Ik ben inmiddels ook lid geworden onder de naam Sterre. Zo gaat straks mijn boot heten.
Hallo Andre,
Bij mij zit de stuurautomaat gewoon op de deksel van de bakskist. Verder zit ie op een beugeltje op het dwarsstangetje onder op de helmstok (ik heb zo’n rvs rondlopende helmstok)
Succes,
Ton (4ever)
Hallo Andre,
welkom om dit forum, ik hoop dat je er veel aan hebt en je ervaringen hier wilt delen.
Helaas zit er op mijn boot geen stuurautomaat, daar kan ik je niet mee helepen.
Ik heb trouwens ook al eens gevaren met een “stuurautomaat” op basis van een touwtje en een elastiek (uit ‘Zeilen’). Werkt bij aande windse rak, niet te harde wind : Lijn aan de loefkant om roer vast te zetten, zodanig dat dat boot niet door de wind kan. Elastiek aan de andere kant van het roer onder enige spanning. Na een half uur prutsen had ik hem zover dat ik 20 minuten zonder roer heb gevaren. Wel is het een enigszins slingerende koers, maar handig voor bakkie doen ofzo.
Hallo Andre,
Voor het goed functioneren van een stuurautomaat is de juiste montage erg belangrijk. Vooral de afstand vanaf het draaipunt van het roer en het bevestigingspunt op de helmstok. (dit is de arm) Hoe groter die afstand hoe makkelijker de automaat het heeft. Maar er moet ook voldoende slag gemaakt kunnen worden. vandaar dat deze afstand wordt vastgesteld door de fabrikant. Wijk daar niet teveel vanaf.
De andere kant van de stuurautomaat heb ik bevestigd op een speciaal gemaakte RVS beugel, gemonteerd op de achterkant van de bakskist, zodanig dat deze geopend kan worden tijdens het varen met automaat. Montage OP de bakskist is erg onpraktich. De krachten zijn aanzienlijk dus zorg voor een degelijke en duurzame bevestiging.
Daarnaast zijn er diverse instellingen die belangrijk zijn voor het goed functioneren, demping van het roer, roeruitslag etc. Deze fijnafstelling pas je aan bij het proefvaren.
Ik heb alles deze zomer geperfectioneerd met een Raymarine automaat ST1000 en het werkt perfect. Dat wil zeggen, met weinig wind op alle koersen maar bij meer wind werkt het onvoldoende of voor korte termijn. Verwacht er dus niet teveel van.
Succes.
Dag Waterman
Ik ben erg benieuwd hoe je de stuurautomaat bevestigd heb. Heb je toevallig foto’s er van die je zou kunnen sturen?
Groet Andre
Ik heb inmiddels een afbeelding van de steun voor de stuurautomaat maar ik weet niet hoe deze op het forum te krijgen. Tips?
Reinier
hosten en dan de link in je bericht zetten. Boven het textveld zit een knop ‘plaatje’. als je die aanklikt dan vraagt hij de link.
hosten kan bv op photobucket.com.
of even naar mij mailen en dan zet ik hem er op.
Hoi Reinier
Ik ben erg benieuwd naar de foto. Ik heb inmiddels de spullen binnen. Trouwens goede tip is om ze in Engeland te bestellen. Scheelt veel euro’s. Het gaat erg gemakkelijk via internet bestellen en na betaling sturen ze de spullen binnen een week thuis. Ik heb de spullen bestelt bij http://www.yachtbits.com/ .
Mocht het niet lukken de foto op deze site te krijgen mag je hem mij ook mailen naar Buccaneer999@hotmail.com. Alvast bedankt.
Andre
Hoi Andre,
Heb de foto naar Rob gestuurd en die zal het plaatsen op de site.
Het is een foto van een beelding op mijn mobiel vandaar de onscherpte.
De steun is zelfgemaakt van een stuk plaatstaal in vorm geslepen en gebogen en daarin een massieve ‘cilinder’ geplaatst en daarin een gat geboord waarin de stuurautomaat perfect past.
Ik heb alles van Raymarine in de VS gekocht (via Ebay)voor circa de helft van de NL prijzen. Ik kon via familie verschepen en de vrachtkosten, btw en invoerrechten ontlopen anders scheelt het veel minder.
Wellicht leuk voor anderen, wat heb jij precies gekocht en wat heb je betaald?
Reinier
Ik ben vollop aan het uitzoeken hoe ik het beste een ST1000 stuurautomaat op de Aeolus monteer.
Als ik het “vaste punt” achteraan de bakskist plaats, is de hefboom op de helmstok wel heel kort in vergelijking met de specificaties van autohelm.
Wie heeft er nog een stuurautomaat en hoe is die gemonteerd?
Voor de “pen” in de helmstok heb ik ondertussen reeds een nieuwe gemaakt met schroefdraad ipv de standaard pen zonder.
dat heb je netjes gedaan, die nieuwe pen.
Ik heb een steuntje gemaakt van 1mm alu plaat en multiplex. Zo kwam ik precies op de juiste afstand op de helmstok;
Het alu klemt achter het deksel van de bakskist. Geen gaten in de boot nodig.
kreeg ik nog een tip: je stuurautomaat zit erg dicht bij de motor en dat kan storen op het magnetisch kompas. Dus ook een steun voor de andere kant gebouwd:
Die ‘rechter’ steun heb ik nog wel ergens liggen.
Rob,
Dat is echt een supertip!
  • handig
  • makkelijk te maken
  • perfect om te experimenteren
  • Geen gaten in je romp boren
Dank je, Ik ga er dit weekend mee aan de slag.
groetjes,
Victor
Ondertussen zijn we weer wat verder en heb ik een inox flens gekleefd op de rugleuning. Samen met een PVC afstandhoudertje werkt dit prima.
Alles ook mooi aan BB gezet zodat de motor geen invloed heeft op het compas.
Maar nu de afstelling.
Is me dat een klus om in orde te krijgen!
Ik heb de indruk dat de pilot als ik over BB vaar veel heviger compenseert dan als ik over SB vaar.
Is dat zuiver een kwestie van de “gain” en “demping” in te stellen?
