in verband met de aanschaf van een nieuw grootzeil
wie weet de P???maat
afsstand giek tot bovenkant mast??
groet
ton mitz
groet
ton mitz
Hoi Ton,
van het quality control check list formulier van quantum:
luff 7.070
foot 2.910
leech 7.700
top batten 882 mm
upper middle 1580
lower middle 852
bottom 882
mijn mast is van het korte type.
Waar ga je ze bestellen?
ik ben aan het orienteren
voorlopig even bij M sails
scherpe prijzen
en daar komt ook mijn spi vandaan en die is prima
groet
ton mitz
P = 7.10
I = 7.30
J = 2.45
E = 2.95
Kijk uit met deze vraag want niet alle masten van de clever 23 zijn even lang.
Voor offerte is een globale maat voldoende.
Als je opdracht geeft laat je het opmeten door zeilmaker.
Pas hij dan niet heeft hij een probleem en zit jij altijd goed.
Ik heb ook een nieuw groot zeil laten maken hierbij is het
onderlijk niet meer met een koort aan de giek verbonden.
Hierdoor kan je de bolling van het zeil beter trimmen.
gr peter
Of het onderlijk wel of niet met de giek verbonden is kan je bij quantum bijbestellen. Daar noemen ze het ‘shellfoot’
Je krijgt dan een dunner soort doek tussen de onderkant van het zeil en de giek. Een smalle strook waar genoeg ruimte in zit om het onderlijk zo los te zetten als je wilt.
Nadeel; kost geld
voordeel; onderlijk kan niet ritmisch tegen de giek gaan klapperen.
Omdat er voldoende doek zit tussen onderlijk en giek maakt het voor de trimmogelijkheden niet uit.
Deze mailde Waterman:
heb de P maat nagemeten van het weekend
tot het blokje bovenin kom je op 7,25
ton /mitz
het is een setje van gaastra geworden
speciaal vormvast dacrondoek
het grootzeil met 1 doorlopende topzeillat
losse broek ipv shelf foot
3 riffen en elastiek ipv bindtouwtjes
trimstrepen en maximaal uitgebouwd
en een high aspect fok met 3 vertikalen zeillatjes
setprijs 1350 eur maar dan heb je ook wat
ton.mitz
Ik heb mijn zeilen door Alex breuseker van Sail supply te buren laten inmeten. Het is een wereld van verschil met de oude zeilen. Deze zijn nu van het merk Quint.
groet, sportinus1
