Nog een vraagje.
Hoe worden de onderlijkstrekker en de reeflijnen op een clever gevoerd?
Op de giek is er geen klem dus daar kan ik ze niet vast zetten?
Wordt alles dan naar de kuip terug gebracht met keerblokken? Dan heb ik niet genoeg klemmen op het luik.
Hoe trekken jullie bij het reven de schoothoek tegen de giek? (Gewoon met een lijntje ronde de giek knopen of is daar een ingenieus systeem voor voorzien?
groetjes,
Victor
Hallo Victor,
Zie de post geragedeur voor meer klemmen te monteren.
Ga ik van de winter maken heb namelijk ook te weinig klemmen voor alle lijntjes.
Succes ermee.
Gr. Robert
alle lijnen lopen door de giek naar de mast, daar naar beneden en dan over het kajuitdak naar de klemmen.
Aan de achterkant van het zeil kan je het zo doen: reeflijntje komt uit de giek, naar boven door het reefoog, naar beneden door het oogje in het zeil, rond de giek en dan met een paalsteek een lusje maken. Je moet zorgen dat je in dat lusje van de paalsteek het reeflijntje voert.
Als je dan de reeflijn op spanning zet, wordt het zeil tegen de giek én naar achteren getrokken.
