hoi kees hier
ik heb een clever23 met nieuwe zeilen gekocht kan iemand mij vertellen wat de maat van de leuvers zijn ik denk dat ze iets te dik zijn als ik mijn grootzeil hijs gaat de laatste 1.5m heel zwaar moet zelfs de lier gebruiken gr kees
Geen idee, maar tip van mij, haal je mast naar beneden en controleer de masttop.
Die van mij was beschadigd waardoor het hijsen van het grootzeil niet meer wilde.
Was het gevolg (?) van een te strak gespannen achterstag zei men.
oke bedankt ga ik doen
weet ook iemand de maat van het grootzeil schijf
als ik dan toch de mast plat doe dan gelijk vernieuwen
moet ik de verstaging los maken of kan dezen zo plat met alles onder spanning wat is makkelijk
ik hoor het graag gr kees
Op mijn toen nieuwe grootzeil zaten 12 mm leuvers. Die passen ook wel in de mastrail. Maar het zeil wilde niet tot bovenin. Ik heb er toen 8 mm leuvers op gezet. Probleem opgelost.
Er zijn wat draadjes over het strijken van de mast. Als je geen strijkinrichting hebt is het de eerste keer(en) wat spannend. Wij doen het nu met z’n 2en, maar in het begin was 3 man wel aan te raden (om te voorlomen dat de mast zijwaarts gaat)
