Mijn kraanlijn is verdwenen in de mast.
kan iemand mij vertellen hoe ik vanuit de top de kraanlijn opnieuw door het bestemde oog krijg?
Mijn dank,
Pape
Mijn dank,
Pape
met een stukje fietsketting:
fietsketting aan de kraanlijn met een beetje tape
mast plat
fietsketting invoeren, liefst zo veel mogelijk kraanlijn er achteraan
mast langzaam rechtop
door de fietsketting valt de kraanlijn naar beneden
bij de doorvoer in de mast waar de kraanlijn uit moet komen prutsen met een stukje ijzerdraad waar een haakje aan gebogen zit om de kraanlijn te pakken te krijgen
doorvoeren, fietsketting er af en klaar
Mijn dochter trok eens tijdens een vakantie op een zondag het grootzeilval uit de mast. Een aantal bewoners nabij de jachthaven gevraagd of ze een trekveer te leen hadden zonder resultaat.
Uiteindelijk is het me gelukt door de val te bevestigen aan een reserve verstaging en die door de mast te duwen.
takelgaren met een boutje/moertje aan het eind
verder als de truuk met de val en fietsketting
alleen gaat het zo wat soepeler door de mast
daarna de val doortrekken met het takelgaren
alleen inplaats van de mast plat omhoog in de mast van de (grote) buurboot en de masten naar elkaar toetrekken
ton/ mitz
is mij ook overkomen met een val. Na eindeloos pielen met trekveer meteen een extra nu nog loze dunne draad doorgevoerd en vastgeknoopt. Voor het geval dat…
mijn hartelijke dank voor de reacties,
