Ben bezig geweest met de mast layout en heb nu meer kabels door de mast.
Deze kabels komen nu onderaan uit de mast en wil deze natuurlijk naar binnen hebben.
Heeft iemand hier ervaring mee en ik wil ze natuurlijk niet binnen in het zicht hebben en ze moeten naar het kastje naast de entree.
Hoor het graag.
bij mijn '96-er kan dat zo:
er zit een strookje van 5 cm bekleding rond de kielkast tegen het plafond aan de binnenkant. Die kan je losschroeven. Plafondspotje sb naast de kajuitingang ook even verwijderen. Dan kan je met een trekveer naar van de kielkast naar het spotje. van het spotje kan je tussen de dubbelde schalen door naar achteren naar het schakelpaneeltje.
Enorm bedankt voor de tip gaan we volgend weekend testen als het weer het toelaat.
Moet namelijk nog zwanenhals monteren en mmoet boren.
Hoop dat het allemaal meezit.
Groet Robert
wat je ook kan doen,
aan de voorkant van de kielkast zit een verticale lat, daarachter is ruimte voor wat draden
naar beneden, door het keukenkastje
bij de banken zit bij de bekleding ruimte, daar kan je de draad indrukken
aan het eind bij de hondenkooi door het schot
zo zit bij mij de marifoondraad
Het is van het weekend gelukt om drie draden door de dubbele schalen te halen​:grinning:.
Via de spotjes alleen laatste stuk van het spotje naar schakel paneel was een kriem​:grin:.
Maar de aanhouder wint nu nog de marifoon aansluiten en hopla weer een klus af.
Bedankt voor de tips.
