Heeft iemand ervaring met een buiskap op de sportina 680? Volgens mij is het een probleem om de lieren op het dak te blijven gebruiken als je buiskap op hebt.
Ik zit er ook aan te denk om een kuiptent te koppelen aan een buiskap (de grootschoot zou je dan eenvoudig moeten kunnen loskoppelen).
Zelf heb ik een buiskap op mijn clever maar tijdens het zeilen haal ik altijd de kap er af. Zodat ik meer zicht heb, maar ook kan de giek tegen de buiskap komen. Om de kap makkelijk te demonteren heb ik twee kunstofritsen in de twee tunnels gezet. Zodat het buizen frame op het voordek ligt. Als je de buiskap in zijn geheel naar voren kanteld moet je er goed op letten dat de lijn van de hef kiel geen schade geeft als de kiel om hoog of naar beneden moet. Ik heb geen dektent die ik aan de buiskap rits. Maar er zijn tenten die achter ook een rits hebben zodat de achterstag binnen door kan lopen. Deze rits zouw je kunnen verlengen tot de grootschoot? Suk6
Bert van de &joy
