hallo ik heb een yamaha bbm. 4pk 4takt langstaart 2003.als de achteruit wordt in geschakeld komt de motor niet in de borgstang ,ook niet wanneer de motor los van de boot is .dus wanneer ik tijdens het varen in z.n achteruit zet komt de motor omhoog uit het water .Wat kan ik daar aan doen? grt.frits.
Hallo Frits,
welkom op dit forum.
Bij de bb motoren die ik gezien heb gaat er gelijk met het ‘in de achteruit schakelen’ ergens een vergrendeling mee die er voor zorgt dat de motor niet op kan kantelen. Die vergrendelijg is in de regel te verstellen. ik denk dat die afstelling bij jouw motor niet goed is. Opzoeken en bijstellen.
Je kan dat redelijk veilig testen door de motor uit te laten, in de achteruit te zetten en te kijken of hij op wil klappen.
