Accu lithium en oudere lader
Hoi, toch nog even een aanvullende vraag.
Ik ga dus de VIXKPIRR 30a aansluiten in de Clever 23.
Accu en zonnepaneel daarop aansluiten aansluiten is niet het probleem :slight_smile:
Maar: kan ik de DC-aansluiting (die dus op de VIXKPIRR zit ) achterwege laten ?
en de bestaande aansluiting die nu rechtstreeks van accu-aansluiting naar het ( oude) instrumentenpaneel gaat , zonder probleem gebruiken ?
Zoals eerder gezegd gebruik ik alleen Log en dieptemeter op de Clever. Momenteel zit de lithium -accu nu in de boot aangesloten en kan ik het instrumenten paneel gewoon gebruiken.
Dat achterwege laten van de DC-aansluiting bij de solarcharger zou makkelijker zijn dan alles ombouwen :slight_smile:
Hoor graag suggesties
Ja, die kan je weglaten.
Die is gemaakt voor een aansluiting waar alleen spanning op komt als de zonnepanelen wat opleveren
En wederom bedankt Rob
Weer een puzzeltje opgelost
Zweedse groeten van Corinne en Frank
