volgens de importeur is een zijwaartse speling van 3 cm naar beide zijden normaal
ton mitz
onderin achter zit een v vormig glijrubber aan de romp vast
onderin voor zit een hardrubberen rol aan de romp vast
bovenin aan de kiel de bewuste zachtrubberen rollen
sailing centre heeft zelf nog nooit iets vervangen, niet nodig
bij mij zit na 10 jaar IJsselmeer hobbelen geen speling op die rollen
wel moet je de kielconstruktie af en toe controleren, er zijn series met zware roest bekend
ook kan het staaldraadje invreten op het koperen wieltje tbv het heffen
ik heb dit draadje vervangen door een dyneema lijntje, dat vervang ik om het jaar
