Klapperen wordt door onbelans veroorzaakt.
Als de kiel aan beide zijden niet gelijk van vorm is ontstaat er turbulentie. De kiel moet daarom helemaal 'strak’getrokken worden. hiervoor moet je een mal maken van de zijde die op het zicht het meest gunstig van vorm is. leg deze dan vervolgens op de ander kant van de keil je zullt zien dat een behoorlijk verschil maakt. met polyester plamuur kun hem dan strak trekken en vervolgens egaal schuren zodat hij de juiste vleugelvorm krijgt. Veel succes.
groet sportinus1
